[参考译文] LMK04828 EP:查看硬件设计并建议进行更正
Guru**** 3031370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2594
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1659619/lmk04828-ep-review-and-suggest-correction-for-hardware-design
器件型号: LMK04828 EP
主题中讨论的其他器件: LMK04828、 LMX2594
尊敬的先生/ Ma'am:
请仔细查看 LMK04828 的原理图并分享您的意见、以便改进我的设计。
Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    一切看起来都很好、但在不知道内部 VCO 的值的情况下、很难对环路滤波器的值进行评论。 您能否确认输入是 10MHz、VCXO 是 160MHz? 并列出您的 VCO 频率是多少?
    Michael
    尊敬的 Michael:
    一切看起来都很好
    感谢您的评论。
    您能否确认您的输入是 10MHz、VCXO 是 160MHz?
    是的!
    列出您的 VCO 频率将是多少?
    您的意思是说“PLL2 的输出频率“?
    在不知道内部 VCO
    的值的情况下、循环筛选器的值
    我是否需要使用 TICSPRO 进行此计算?
    Gaurav
    尊敬的 Michael:
    在电路板启动期间、我是否应该放置带有 LMK 的 EEPROM 来获取固定时钟寄存器设置?
    Gaurav
    您需要使用 PLLatinum Sim、但如果您可以提供时钟树、我也可以。 此外、我的意思是 PLL1 的输出频率、就在输出分频器之前。
    Michael
    尊敬的 Michael:
    感谢您的支持。
    我一定会与大家分享时钟树。  是否可以从 LMK04828 生成 291.7MHz 和 225.0MHz?
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    遗憾的是、无法实现该输出组合、因为这两个数字的 LCM 不在内部 VCO 可实现的输出范围内。
    Michael
    尊敬的 Michael:
    非常感谢您的支持和评论。
    是否可以使用上述时钟流 从 LMK04828 和 LMX2594 生成 210MHz 和 210.1MHz?
    LMK04828 将无法生成 210MHz 和 210.1MHz。 这是正确的吗?
    首先、LMX2594 -->将生成 210MHz
    第二、LMX2594 -->将生成 210.1MHz
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    正确、LMK04828 将无法生成 210MHz 和 210.1MHz。
    您可以使用 LMK04828 和 LMX2594 生成 210MHz 和 210.1MHz。 根据您需要的每个输出频率的数量、我可以了解每个器件有多少个是必需的。 您能和我分享一下吗?
    Michael
    尊敬的 Michael:
    感谢您的支持和指导。
    我将使用具有随附图像中所述相同配置和频率的 LMK 和 LMX 器件。 唯一的区别是两个 LMX2594 器件的输出频率:
    • 第一个 LMX2594 将生成 210.0MHz。
    • 第二个 LMX2594 将生成 210.1MHz。
    同样、如上图所示、我将使用同一个 SPI 接头对 LMK 和 LMX 器件进行编程。
    请分享您对这种方法的意见。
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    这看起来很好。 我已经为这些器件设置了软件配置。 我将它们附在下面。
    e2e.ti.com/.../lmx_2D00_2101out.txte2e.ti.com/.../lmx_2D00_210out.txt
    Michael
    感谢 Michael 的支持和建议。
    Gaurav
    亲爱的 Michael Srinivasan
    感谢您的支持和指导。
    您是否 还可以共享 LMK04828B 的软件配置?
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    由于无法同时生成 7.68MHz 输出频率 和 输入到各个 LMX 的 SYNC 引脚的脉冲、因此需要进行权衡。 在后一种情况下、似乎可能会生成外部 SYNC 源、也可能通过寄存器写入。 我为这两种情况都附加了文件、每个文件都有描述性名称。
    e2e.ti.com/.../lmk04828_2D00_768.tcse2e.ti.com/.../lmk04828_2D00_pulser.tcs
    Michael
    亲爱的 迈克尔·斯里尼瓦桑 ,
    非常感谢您的持续支持。
    我需要在 DOUT0 和 DOUT12 处从 LMK 输出 200MHz。
    是否可以共享此配置的.tcs 文件? 我会将该文件上传到 ZCU216 评估板。
    再次感谢您的支持。
    Gaurav
    亲爱的  迈克尔·斯里尼瓦桑 ,
    您能否对上述请求作出回复?
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    低电平 BW。 我明天就去找你了。
    Michael
    没有问题,我会等待你的答复.
    我有一个问题,如果 Tics pro 和 ZCU216 板接口都在 GUI 上显示一些频率作为 tics pro 文件,仍然有机会得到不同的频率在板上或不? 验证板载 LMX 输出频率的最佳方法是什么?
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    遗憾的是、200MHz 无法与上图中的其他频率一同输出。 此外、我之前没有意识到我使用了无效的 VCO 频率、因此这里是具有有效 VCO 频率的更新版本。
    e2e.ti.com/.../lmk04828_2D00_768-_2800_2_2900_.tcs
    Michael
    亲爱的 迈克尔·斯里尼瓦桑 ,
    感谢您的答复。
    我附加了 LMX 的两个.tcs 文件、它们从 LMK .tcs 文件获取输入、与之前共享的文件相同。 能否根据 LMX 的.tcs 文件中提到的输出频率查看附加的文件? 如果您发现任何错误、请重新刷新。
    感谢您的持续支持。
    Gaurav
    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_200M_5F00_200M.tcse2e.ti.com/.../ADC_5F00_LMX219M7_5F00_ip200M.tcs
    尊敬的 Gaurav:
    第二个文件看起来不错 — 我只需要将 ACAL_CMP_DLY 字段更改为 20。
    您能否阐明 LMK_200M_200M.TCS 文件的输出频率?
    Michael
    亲爱的 迈克尔·斯里尼瓦桑 ,
    对于随附的 TCS 文件、LMK 输出符合建议的配置;但是、LMX 输出与指定的 LMX 配置不匹配。
    意见如下:
    • LMK 配置文件 会生成 245.76MHz 时钟 并实现 锁定 条件、如所附的两个图像中所示。
    • 收到的 LMX 配置文件 在评估板上不会出现锁定条件。
     e2e.ti.com/.../LMK_5F00_OK_5F00_LMX_5F00_Not_5F00_OK_5F00_tcsfiles.zip
    请为 100MHz、200MHz 或 300MHz 的 LMK 输出提供.tcs 文件、该文件随后可用作相应 LMX 器件的输入、以 独立生成 225MHz 和 219.7MHz。
    如果您有任何问题、请告诉我。
    Gaurav
    谢谢你的这个信息 Gaurav,我将回复与文件明天.
    -迈克尔
    您能否按照前一个查询中的要求共享.tcs 文件?
    Gaurav
    您是否有机会审核我的申请?
    Gaurav
    尊敬的 Gaurav:
    很抱歉耽误你的时间。 以下文件应该能够支持上述请求、但我不确定如何处理 CLKout5。 通常、我会将脉冲发生器输出配置为该值、但这样做会导致无法从 CLKout8/9 输出特定的 156.25MHz 100MHz 组合。 如果您可以使用 CLKout10 生成 100MHz、则可以配置为脉冲发生器 SYNC 模式、在 SYNC 事件期间将生成 SYNC 脉冲以同步下游 LMX2594。 我连接了一个带脉冲发生器和 CLKout8/9 拆分的模式、以便 CLKout10 生成 100MHz、以及一个没有脉冲发生器的模式、其中 SYSREF 输出为 100MHz 并通过 CLKout9 路由。
    e2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_nopulser.tcse2e.ti.com/.../lmk04828_5F00_pulser.tcs
    Michael
    亲爱的 迈克尔·斯里尼瓦桑 ,
    感谢您的持续支持。 我将在您的帮助下解决此问题。
    您能否分享 .tcs 以下 LMX 配置的两个文件?
    • LMX1: 输出频率= 225MHz
    • LMX2: 输出频率= 219.7MHz
    两个 .tcs 文件都应与之前共享的 LMK .tcs 文件兼容、其中提供给 LMX 器件的 LMK 输出频率为 200MHz。
    LMK 的 DOUT0、DOUT4、DOUT6 和 DOUT12 也应具有 200MHz。
    请共享 LMK 和 LMX .tcs 文件以进行时钟设置。
    Gaurav
    e2e.ti.com/.../6545.ADC_5F00_LMX219M7_5F00_ip200M.tcse2e.ti.com/.../ADC_5F00_LMX225M_5F00_ip200M.tcs
    这些文件已随附。
    Michael
    亲爱的 迈克尔·斯里尼瓦桑 ,
    感谢您的持续支持。
    6545.ADC_LMX219M7_ip200M.tcsADC_LMX225M_ip200M.tcs
    无法使用这些.tcs 文件锁定。 请帮助我找出此问题的根本原因。  .tcs 文件是否有问题? 或者 LMX 不支持此频率输出(输入-> 200MHz 和输出-> 219.7MHz)?
    e2e.ti.com/.../5775.LMK_5F00_200_5F00_new_5F00_210826.tcs
    附加的 LMK 文件正在工作并且能够锁定 LMK。
    但 LMX 的问题仍然不变。
    Gaurav
