[参考译文] LMX2595EVM:USB2ANY SDK
Guru**** 3031370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595EVM, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1676418/lmx2595evm-usb2any-sdk
器件型号: LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY、
我编写了一个应用程序、使用 USB2ANY SDK 控制 LMX2595EVM 电路板。  主板上的固件版本为 2.9.1.2。  但是、SDK 中的 USB2ANY.dll 希望将固件“更新“回版本 2.7.0.0。
已从 TI 重新下载 USB2ANY SDK。  随附的 USB2ANY.dll 文件的版本为 2015年1月5日、看起来太旧了。  因此、似乎需要更新可下载的 SDK。  我可以获取最新版本的 SDK、或者至少获取 USB2ANY.dll 文件吗?
在相关的 SDK 说明中、我想从电路板下载所有非易失性存储器内容、以验证它们是否未被更改。  SDK API 引用包括一个我认为可以使用的 u2aMSP430MemoryRead 函数、但地址大小仅为 16 位、不足以支持 128KB 闪存。  是否有其他功能可用于此目的或解决方法?
    我刚刚下载了最新版本的 TICS Pro、并从中复制了 USB2ANY.dll 文件。  它的日期是 2025年10月17日、似乎是电路板固件的最新版本。
    我有关内存读取的问题仍未解决。
    就 USB2ANY dll 的“最新“版本而言,没有集中管理的分发版本 — USB2ANY 的开发团队在近十年前解散、TI USB2ANY 的个人用户负责针对自己的用例进行任何迭代或版本号递增。 对版本号及其行为差异的文档充其量是最小的。  没有人知道如何编译 SDK、因此除了我认为 2.8.2.0(请参阅此处)外、 没有新版本的 SDK 可用。
    我不知道为什么您需要 SDK 中的 DLL 版本来控制 LMX2595EVM 电路板。 虽然我不能用于其他版本、但 TICS Pro 中包含的 USB2ANY.dll 版本 (2.9.1.2) 与 SDK 版本大致相同、只需对 SPI 和 I2C 进行一些修改即可实现更高效的通信和日志记录缓冲区 (CSTYPE=6 和 5 时分别为 3 字节和 4 字节 SPI;I2C 回读缓冲区可以与整个有效载荷一样大;设置 SPI_CREPREC=1 中的最高位; 请勿自动尝试将所有 I/O 记录到用户的“文档“文件夹中、如果用户没有写入“文档“文件夹的权限,则随后会阻止应用程序)。 API 函数的调用签名都是相同的。
    我不知道有任何其他方法可以通过 DLL 提供的 API 来读取存储器的其余部分。  据我所知、我们不会在 USB2ANY 中锁定 MSP430 上的 JTAG、因此原则上、您应该能够在启用 JTAG 的情况下启动 JTAG、并使用任何标准 JTAG 调试器转储固件。 通过 USB2ANY API 验证固件似乎毫无意义、因为这会通过由可能修改的固件(可能涉及存储器内容)控制的代码路径。
    我们提供了 2.10.0.0 版 USB2ANY 的源代码、网址为 https://git.ti.com/cgit/usb2any/usb2any/ 。如果您需要不受支持的功能、并且可以接受 MPL-2.0 许可、请随时打造支持您需求的 USB2ANY。 2.10.0.0 大约为 2.9.1.2、需要对公开发布进行一些清理、并提供新的版本号以使其在我们的 SBOM 系统中分离。 至少、在没有更好的文档的情况下、它可以用作 API 参考。
