[参考译文] LMX2820:相位噪声问题
Guru**** 3031370 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2820, LMK04832
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1675084/lmx2820-phase-noise-issue
器件型号: LMX2820
主题中讨论的其他器件: LMK04832
我巧妙地使用 LMK04832 与 LMX2820 来生成约 16GHz 的 LO 信号。 我有 10MHz GPS 分立式传输到 LMK04832、为 LMX2820 提供了 100MHz 参考。
我注意到 16 GHz 载波周围有很大的噪声/裙 边、因此我测量的 LMX2820 相位噪声为 1GHz 以进行故障排除。 在 10kHz 偏移下、我测得的值约为–106.9dBc/Hz、并且 KHz-to-tens_of_KHz 区域附近的相位噪声出现明显的上升/峰值。
您能否介绍一下此相位噪声性能是否符合预期、以及建议的配置、LOOP_FILTER、基准时钟或电源参数
    有关典型的硬件和软件配置、请参阅 EVM 用户指南 (www.ti.com/.../snau246)。
    您是如何生成 100MHz 参考时钟的? 是否来自 LMK04832 PLL2+VCO 或 PLL1+VCXO?
    PLL2+VCO
    是否有该 100MHz 时钟的相位噪声图?
    LMX2820 中的相位检测器频率和电荷泵电流设置是什么?
    您好、
    PFD = 100Mhz
    电荷泵电流= 1.5mA、极性=负
    假设您正在使用具有 1.5mA 电荷泵电流的评估板环路滤波器、并在仿真工具中插入基准时钟相位噪声、我得到了
    结果与您的图类似。
    低于 100kHz 偏移的相位噪声主要由基准时钟噪声决定。
    如果您的应用需要低相位噪声、尽可能低的抖动、您应该使用更高的 PFD 和电荷泵电流。
    参考时钟应来自 LMK 的 PLL1+VCXO。
