Other Parts Discussed in Thread: LMX2615EVM-CVAL, LMX1860SEPEVM
器件型号: LMX2615EVM-CVAL
主题中讨论的其他器件: LMX1860SEPEVM
TICS Pro 无法再从连接到 LMX2615EVM-CVAL 的参考专业人员读取/写入。 该接口会显示在 TICS Pro 中、但当我点击 Identify 或尝试读取/写入任何寄存器时、日志会显示 ERR_INVALID_HANDLE。 这在 1.7.10.0 11-Sep-25 和 1.7.10.1 17-Oct-25 中是可重复的。 直到几周前、这种做法一直正常运作。 它在使用同一 USB 电缆的其他几台笔记本电脑上仍然工作正常。 该器件会正常显示在设备管理器中。 这在重新引导后以及从设备管理器中删除设备并允许其重新枚举后仍然存在。 另一款器件 LMX1860SEPEVM 仍然正常工作。
