[参考译文] LMX2594EVM:编程问题
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594EVM
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1066731/lmx2594evm-programming-question
部件号:LMX2594EVM
LMX2594EVM 是否必须连接到 PC 才能进行标准操作? 我们需要的用例是对评估模块进行编程,断开其连接,然后部署。 如果需要更新,可以在以后重新连接和配置。
    您好,特伦特
    在硬件中,CE 引脚被板载电阻器拉高。 向主板应用电源时,芯片将被启用。
    因此,编程后,我们可以拔下带状电缆,芯片 将保持运行。
