[参考译文] LMX2485E:标记 LMX2485ESQ
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2485E
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1072053/lmx2485e-marking-lmx2485esq
部件号:LMX2485E
在 LMX2485ESQ 的数据表中,标记为2485E > D,而产品的实际标记为2485EC。
使用2485EC 标记 LMX2485ESQ 是否是 TI 的常规产品?
标记中> D 和 C 之间是否有任何差异? 这是什么意思?
    埃琳娜,您好!
    最后一个字母代表其他信息,如制造站点代码或批号,您可以向我们的客户支持中心咨询此代码的确切含义。
    最重要的是,TI 只有一台 LMX2485E 器件。 无论代码的含义是什么,所有的 LMX2485E 装置几乎都是相同的,并且经过了相同的制造过程。
