[参考译文] CDCM6208V1F:将 CDCM6208V1晶体设计重新用于 CDCM6208V2
Guru**** 2782615 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1075057/cdcm6208v1f-re-use-cdcm6208v1-crystal-design-to-cdcm6208v2
部件号:CDCM6208V1F
“线程”中讨论的其它部件:CDCM6208V1
大家好,团队
我们能否将 CDCM6208V1晶体设计重新用于 CDCM6208V2晶体设计?
晶体设计与 CDCM6208V1和 PCB 相匹配。 当我们将 CDCM6208V1替换为 CDCM6208V2时,我想知道它是完全可更换的,或者我们需要重新调整晶体设计。
此致,
    您好,Kai,
    两种型号的晶体输入级相同。 因此,您可以复制设计,也可以在 V1和 V2之间进行替换。
    此致,
    朱利安
