[参考译文] LMX1204:推荐的 LMX1204编程顺序
Guru**** 2815985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832, LMX1204
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1076496/lmx1204-recommended-programming-sequence-of-lmx1204
部件号:LMX1204
“线程”中讨论的其他部件:LMK04832
我是这种设备的新手,目前我正在使用 LMX1204的驱动程序,但我对设备的编程感到困惑。 在另一些产品中,LMK04832有一个名为“建议的编程顺序”的部分,其中列出了对设备进行编程的建议步骤。 LMX1204的数据表中没有此部分,我想知道这是不是什么问题,您可以使用更新数据表还是与我共享数据表?
提前感谢!
若纳斯
    你好,乔纳斯,
    很好的一点,我们完全忘记将它放在文档中。 我将把它放在从产品预览过渡的更新清单上。
    寄存器编程顺序 是所有寄存器的降序顺序。 LMX1204 寄存器映射 文档中包含所需寄存器的列表,并且由 TIC Pro 中的 File (文件)-> Export hex Registers (导出十六进制寄存器)选项生成(按顺序)。
    此致,
    德里克·佩恩
