[参考译文] LMK0.4805万:需要帮助,以使用商业质量VCXO,检查CLKout闭环抖动规范,偏移=10Hz至1KHz
Guru**** 2576195 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/574838/lmk04805-need-help-to-check-clkout-closed-loop-jitter-spec-using-a-commercial-quality-vcxo-in-offset-10hz-to-1khz
部件号:LMK0.4805万
尊敬的TI工程师:
请帮助检查 CLKout闭环抖动规范,使用商业质量VCXO,偏移=10Hz至1KHz。
数据表仅显示偏移量=1KHz,10kHz,100KHz,800kHz和1MHz的参数,但最终用户需要偏移量=10Hz至1KHz的参数。
