[参考译文] CDCV304:输出电阻
Guru**** 2929330 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCV304
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/585320/cdcv304-output-resistance
部件号:CDCV304
大家好,
我的客户想知道CDCV304输出电阻。
当OE被禁用时,输出电阻有多大?
芯片断电时,输出电阻有多大?
    您好Luke:
    如果我理解正确,您想知道 输出电阻是多少,哪些输出电阻被禁用到低?
    让我检查一下,然后回复给您。
    普奈特
    普奈特,
    谢谢。 您的理解是正确的。
    我期待您的结果。
    您好Luke:
    当输出被禁用到低电平时,电阻为~30欧姆。
    普奈特
