[参考译文] PLLATINUMSIM-SW:PLLATINUM工作不正常
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/591708/pllatinumsim-sw-pllatinum-is-not-working-well
部件号:PLLATINUMSIM-SW
我安装 了德州仪器(TI)的PLLatinum模拟器工具 ,但它启动不好。 实际上,当它启动时,请找到附加的此警告。
通过选择“continuer”,软件似乎可以工作,但实际上我无法打开任何电路模型进行模拟。
您有什么想法吗?
您的
    Tarak
    将您的本地设置更改为英语,这样就可以正常工作。 PLLatinumSim设计用于英语,使用句点"."表示小数点,而不是逗号","。 但是,其他语言会改变这种情况,这可能会导致程序崩溃。这是什么语言?
    我们确实希望最终解决这个问题,但它涉及许多代码行,而且数据库也是英文的。
    此致,
    Dean
