[参考译文] CDCLVP111:可靠性查询
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/611606/cdclvp111-reliability-query
部件号:CDCLVP111
大家好,支持!
我想知道您是否有以下信息。
1)工艺技术是否为CMOS?
2) EP部件是否仅以塑料四屏平板包装提供? 是否有其他选择?
3) -SP部件上的任何辐射数据(TID,请参阅)?
4)零件是否 符合冲击/振动条件? 您有数据吗?
    你好,Ikon
    以下是您的问题的答案:
    1)工艺技术是否为CMOS?
    答:这是一种BiCMOS工艺技术
    答:它仅提供32引脚LQFP封装。
    3和4答:是的,部件(如果完全合格)和数据可在NDA下使用。
    普奈特
    您好,Puneet,
    您是否可以提供TI NDA表格建议?
    你好,Ikon
    我已将您的疑问发送给我们的质量团队。 我会在得到答案后尽快回复您。
    普奈特
    您好,Puneet,
    您的质量团队是否有任何反馈?
    您好,Puneet,
    您能尽快给出建议吗?
    您好,Puneet,
    是否有任何反馈?
