[参考译文] CDC3S04:如果您没有I2C控制源,是否可以在独立模式下使用设备?
Guru**** 2782615 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC3S04
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/603502/cdc3s04-can-you-use-the-device-in-stand-alone-mode-if-you-do-not-have-an-i2c-control-source
部件号:CDC3S04
是否有三个信道设备可在独立模式下工作?
    您好,Ajay
    CDC3S04有一个默认缓冲模式,您不需要对其进行编程。 有关详细信息,请参阅数据表和所有寄存器控件的默认值。
    普奈特
