[参考译文] LMX2595:信号发生器
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/619058/lmx2595-signal-generator
部件号:LMX2595
尊敬的
我已经设计了一个发电机信号,这样就可以了
LMX2595件用于使用FPGA规划此系统
为了避免浪费时间,
如果您有此源代码(HDL代码),感谢您发送给我
    尊敬的Rajabi:
    感谢您对LMX2595的关注。 这是一个非常好的PLL。
    很遗憾,我们没有Verilog或VHDL代码来连接LMX设备。
    但是,我怀疑您可以找到SPI接口的开放源代码(Verilog或VHDL)。
    "渐变",Simon。
