[参考译文] LMK0.3328万:功率耗散计算
Guru**** 2409930 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/623973/lmk03328-power-dissipation-calculation
部件号:LMK0.3328万
我将 LMK0.3328万RHST连接到 66AK2H14BAAWA24处理器。 我使用了所有8个通道的LVDS (156Mhz)。
那么,有没有人能告诉我如何计算功耗?
谢谢,此致,
Nanjunda M
    请参阅此先前回答的论坛帖子,它将引导您找到您正在寻求的答案。
    e2e.ti.com/.../212.8332万
    此致,
    艾伦
    您好,Alan,
    感谢您的回复。 我已经看到过这个职位。
    我问的是“功耗”,因为帖子中提到的是电流消耗。
    请您对此提供帮助。
    谢谢,此致,
    Nanjunda M
    您好,Alan,
    我是否可以将完整消耗视为耗散?
    谢谢,此致,
    Nanjunda M
    功耗=(总IDD x VDD) +(总Iddo x VDDO)
    是的,功耗等于耗散。
    感谢Alan提供的信息。
