[参考译文] CDCE925:Y1缺少抖动规范
Guru**** 2503945 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/647941/cdce925-jitter-spec-is-missing-for-y1
部件号:CDCE925
大家好,
作为主题,是否有专家可以帮助我的客户查找Y1输出的抖动规格?
他们迫切需要这个数字。
非常感谢。
Andrew
    您好,Andrew,
    参考规范中的方框图,Y1用于缓冲输入时钟。 在这种情况下,从输入时钟处直接看到Y1处的抖动。 但正如您所看到的,可能有不同的编程选项。 如果您使用类似于Y2和Y3的Y1 (从PLL获取时钟),则可能在Y1处出现相同的抖动。
    普奈特
