[参考译文] LMK0.3328万:Codeloader端口配置
Guru**** 2754025 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, CODELOADER
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/598785/lmk03328-codeloader-port-configuration
部件号:
我对Codeloader工具中的端口配置有一个疑问,我的主板上使用带有USB2ANY模块的10引脚插头的3引脚I2C接头。 在端口设置选项卡上,我应该将PIN配置设置为什么? 目前,我有3条跳线直接连接,如下所示
 USB2ANY 4.1 –>板载SDA
USB2ANY 4.2 ->板载SCL
USB2ANY 4.5 S ->板载GND, 并且能够检测I2C总线上的器件(地址0x54)。
Codeloader的映射如附图所示,但我尝试将其更改为时钟位-> PIN2和数据位-> pin1。 在这两种情况下,从LADR寄存器读取的数据对于LADR 2-5 (字节2-5)是不同的,如下所示。 我多次尝试更改PIN #,但每次都得到相同的结果。 LMK3328也没有时钟输出。
最初导出的EEPROM文件#:2017年04月18日
#已从以下位置恢复到GUI映射:
#   HADR   LADR   数据   字节
   00   00   01   0
   00   01   00   1.
   00   02   00   2.
   00   03   00   3.
   00   04   A4   4.
   00   05   20   5.
   00   06   02   6
# eeprom_Data_Read
#   HADR   LADR   数据   字节
   00   00   01   0
   00   01   00   1.
   00   02   ad 2.
   00   03   1F  3.
   00   04   2A   4.
   00   05   15   5.
   00   06   02   6
*针脚配置应该是什么?
*我是否需要检查其他任何内容以确保EEPROM已正确编程?
Thx,
     [报价用户="Ashwin Vasudevan "]
    部件号: LMK0.3328万
    我对 Codeloader 工具中的端口配置有一个疑问,我的主板上使用带有USB2ANY模块的10引脚插头的3引脚I2C接头。 在端口设置选项卡上,我应该将PIN配置设置为什么? 目前,我有3条跳线直接连接,如下所示
     USB2ANY 4.1 –>板载SDA
    USB2ANY 4.2 ->板载SCL
    Codeloader 的映射如附图所示,但我尝试将其更改为时钟位-> PIN2和数据位-> pin1。 在这两种情况下,从LADR寄存器读取的数据对于LADR 2-5 (字节2-5)是不同的,如下所示。 我多次尝试更改PIN #,但每次都得到相同的结果。 LMK3328也没有时钟输出。
    #已从以下位置恢复到GUI映射:
    #   HADR   LADR   数据   字节
       00   00   01   0
       00   01   00   1.
       00   02   00   2.
       00   03   00   3.
       00   04   A4   4.
       00   05   20   5.
       00   06   02   6
    # eeprom_Data_Read
    #   HADR   LADR   数据   字节
       00   00   01   0
       00   01   00   1.
       00   02   ad 2.
       00   03   1F  3.
       00   04   2A   4.
       00   05   15   5.
       00   06   02   6
    *针脚配置应该是什么?
    Thx,
    [/引述]
    您好,Ashwin:
    不管引脚配置设置如何,来自USB2ANY的I2C SDA/SCL信号都将在管座引脚4.1 24/2 (SDA/SCL)上发出。 您可以将引脚配置恢复为原始配置(EVM SW用户指南中的图3)。
    您可以在地址0x54处检测设备,这很好。
    您是否可以发送GUI配置.Mac文件(文件>保存)而不是.EPR文件? 此文件格式可保存更多信息,例如PRIREF / SECREF输入频率,这些输入频率用于根据编程的分频器设置计算VCO和输出频率。
    艾伦
