[参考译文] CDCE925:时钟与时间论坛
Guru**** 2885180 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1099144/cdce925-clock-timing-forum
部件号:CDCE925
测量此IC的输出Y1和Y4,比较正常和异常后有明显差异。
更换其他IC后,它可以恢复正常。 如果我们在其他良好的主板中使用,仍会出现异常
所以我们判断这是IC的一个异常现象。
    您好,Ying Li,
    您的意思是输出频率不正确吗?
    如果您要查找FA,请联系客户服务部以继续。
