[参考译文] SE555-SP:RGA 故障和异常
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: SE555, SE555M, SE555-SP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1107656/se555-sp-rga-failure-and-anomaly
器件型号:SE555-SP
主题中讨论的其他器件:SE555SE555M
尊敬的客户:
e2e.ti.com/.../Transmission-Frequency.pdf
查询-
我们从客户那里得知、以下器件在 DPA 期间未通过 RGA 测试、并收到了问题。
P/N: 5962-9855501VPA
生产日期代码:1935A
-RGA 结果-
0.87vol%与 RGA 要求0.5vol%(MIL-STD-883、TM1018)
-客户提出的问题-
  1. 该器件是在大气压力下密封还是在减压下密封?
  (RGA 的测试就像器件在大气压力下密封一样)
  1. 此生产日期代码(1935A)是否有异常或故障报告
  2. 不同频率的应用。
  我们构建了2个模型、结果为3400Hz、而设计值= 4089Hz 输出。
  频率取决于外部冷凝器、但我们认为原因不是外部冷凝器导致的、因为组件常数误差为±1%。
  因此、我们得出结论、这种异常是由于器件本身造成的。
  我们在上一阶段构建了实验模型、并按预期工作。
  请您提供有关这种现象的知识吗?
希望您能提供您的知识来解决问题。
感谢您的友好支持。
Yohei Kusachi
    您好、Yohei、
     CDIP 中 SE555-SP 的内腔为 21.471mm^3或0.02147 cm^3。 我相信这不包括 SE555的芯片和粘合剂。
    SE555-SP 器件的实际内部体积中没有数据。
    如果您有其他问题、请告诉我。
    最棒的
    Raymond
    您好、Raymond、
    非常感谢您的帮助、或非常感谢您为我们提供了空腔体积。
    请允许我将这些信息转发给我们的日本团队、以便他们能够向客户提供反馈。
    再次感谢您的友好支持和热情考虑。
    Yohei
    您好、Yohei、
    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
    您好、Yohei、
    SE555-SP 密封在干燥空气或 N2下、密封温度较高(430-440C)。 因此陶瓷封装中不应存在湿气。
    请告诉我们您可能还有什么问题。
    最棒的
    Raymond
    您好、Raymond、
    非常感谢您提供的信息。
    请允许我将您的意见发送给日本团队、以查看是否还有问题。
    我会在收到一个词后尽快回复您、因此、如果您能保持此查询的开启状态、那将会非常好。
    再次感谢您的友好支持。
    Yohei
    您好、Raymond、
    只需收到日本团队的回复、即可关闭此查询。
    非常感谢您的内心、感谢您所有 TI 成员为本次调查提供的所有友好支持、知识和时间。
    我还收到了日本团队给大家的一封信,感谢你们的热情考虑和大力支持。
    再次感谢大家的支持、希望大家都能在今天的剩余时间内好好休息一下。
    Yohei
    您好、Yohei、
    感谢您的反馈!
    我们随时为 客户提供支持。
    Raymond
