[参考译文] LMC555:LMC555CMM/NOPB
Guru**** 2769355 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, TLC555, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118403/lmc555-lmc555cmm-nopb
器件型号:LMC555
主题中讨论的其他器件: TLC555TINA-TI
尊敬的 TI 团队:
您能否为 LMC555CMM/NOPB 提供模拟模型?
Hemalatha R
    您好 Hemalatha、
    LMC555 数据表指出:"LMC555器件是业界通用555系列通用计时器的 CMOS 版本。" 它最初由 National Semiconductor 生产、但现在由 TI 生产、相当于 TI 的 TLC555计时器。 它们的规格非常接近、因为它们用于相同的用途。
    LMC555没有仿真模型、但 TLC555有 TINA-TI 和 PSpice for TI 模型。 我建议您 将其中一 个模型用于您的'555 CMOS 计时器仿真。 您可以在此处找到它们:
    https://www.ti.com/product/TLC555#design-development
    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
