[参考译文] LMX2571:寄存器41和41
Guru**** 2952000 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2571-EP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1118213/lmx2571-register-41-and-41
器件型号:LMX2571
你(们)好
对于 EXTVCO_CP_IDN 和 IUP 设置、它 是否不会线性增加? 是否有任何详细说明?
    您好、Harry、
    没错、有些设置将重复进行。 请使用 TICS Pro 检查可用设置。 或者、您也可以查看 LMX2571-EP 数据表以了解详细信息。
