[参考译文] LMK05318B:默认配置
Guru**** 2999690 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318B
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1129706/lmk05318b-default-configuration
器件型号:LMK05318B
我正在尝试使用以下配置确认 TI 出厂的 LMK05318B 的默认行为:
1) XO 可用并正在运行-没有初级或次级基准
2) 器件从未进行过编程、出厂默认设置
时钟输出的状态是什么?
    您好 Jason、
    在这种情况下、器件处于保持模式(不存在输入)、输出从 XO 获取精度。 输出被禁用(Hi-Z)。  有关默认 EEPROM 设置、请参阅 EEPROM 启动配置表。
    Jennifer
