[参考译文] LMK04828:SYSREF 连续模式
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1127267/lmk04828-sysref-continuous-mode
器件型号:LMK04828
您好、TI。
我们正在尝试使用嵌套零延迟双环路模式中的 LMK04828获得以下输出。
  • SDCLKout3:625MHz (DCLK)
  • SDCLKout5:10MHz (SYSREF)
  • DCLKout6:250MHz (DCLK)
  • SDCLKout9:10MHz (SYSREF)
配置为器件时钟(DCLK)的 SDCLKout3和 DCLKout6输出正常工作(在实验中检查)。 另一方面、我们在配置为 SYSREF 时钟的 SDCLKout5和 SDCLKout9输出上没有获得任何输出。
我们使用连续 SYSREF 模式。
随附了我们使用的配置序列和简化的 LMK04828方框图。
请您看一下配置、并就我们可能发生的错误向我们提供一些建议吗?
O.
/* 10M-250M-650M-RYT-v1.0.1 */
/* System functions */
0x0000 0x80 // Soft reset, 3-wire mode enabled (default)
0x0002 0x00
/* Device Clock and SYSREF Clock Output Controls (0x100 - 0x137) */
// DCLKout0 and SDCLKout1
0x0100 0x02 // DCLK Divider: 2; Input/Output Drive Level Off;
0x0101 0x55
0x0103 0x00
0x0104 0x00 // SDCLK Source: DCLK;
0x0105 0x00
0x0106 0xFB // Group Powerdown: On;  Powerdown SDCLK: On;
0x0107 0x00 // SDCLK Format: Powerdown; DCLK Format: Powerdown;
// DCLKout2 and SDCLKout3
0x0108 0x04 // DCLK Divider: 4; Input/Output Drive Level Off;
0x0109 0x55
0x010B 0x00
0x010C 0x00 // SDCLK Source: DCLK;
0x010D 0x00
0x010E 0xF2 // Group Powerdown: Off;  Powerdown SDCLK: Off;
0x010F 0x10 // SDCLK Format: LVDS; DCLK Format: Powerdown;
// DCLKout4 and SDCLKout5
0x0110 0x08 // DCLK Divider: 4; Input/Output Drive Level Off;
0x0111 0x55
0x0113 0x00
0x0114 0x20 // SDCLK Source: SYSREF;
0x0115 0x00
0x0116 0xF2 // Group Powerdown: Off;  Powerdown SDCLK: Off;
0x0117 0x10 // SDCLK Format: LVDS; DCLK Format: Powerdown;
// DCLKout6 and SDCLKout7
0x0118 0x0A // DCLK Divider: 10; Input/Output Drive Level Off;
0x0119 0x55
0x011B 0x00
0x011C 0x00 // SDCLK Source: DCLK;
0x011D 0x00
0x011E 0xF2 // Group Powerdown: Off;  Powerdown SDCLK: Off;
0x011F 0x01 // SDCLK Format: Powerdown; DCLK Format: LVDS;
// DCLKout8 and SDCLKout9
0x0120 0x08 // DCLK Divider: 8; Input/Output Drive Level Off;
0x0121 0x55
0x0123 0x00
0x0124 0x20 // SDCLK Source: SYSREF;
0x0125 0x00
0x0126 0xF2 // Group Powerdown: Off;  Powerdown SDCLK: Off;
0x0127 0x10 // SDCLK Format: LVDS; DCLK Format: Powerdown;
// DCLKout10 and SDCLKout11
0x0128 0x08 // DCLK Divider: 8; Input/Output Drive Level Off;
0x0129 0x55
0x012B 0x00
0x012C 0x00 // SDCLK Source: DCLK;
0x012D 0x00
0x012E 0xFB // Group Powerdown: On;  Powerdown SDCLK: On;
0x012F 0x00 // SDCLK Format: Powerdown; DCLK Format: Powerdown;
// DCLKout12 and SDCLKout13
0x0130 0x02 // DCLK Divider: 2; Input/Output Drive Level Off;
0x0131 0x55
0x0133 0x00
0x0134 0x00 // SDCLK Source: DCLK;
0x0135 0x00
0x0136 0xFB // Group Powerdown: On;  Powerdown SDCLK: On;
0x0137 0x00 // SDCLK Format: Powerdown; DCLK Format: Powerdown;
/* SYSREF, SYNC and Device Config (0x138 - 0x145) */
0x0138 0x00 // OSCout Format: Powerdown (CLKin2); PLL2 VCO: VCO_0 ;
0x0139 0x00 // SYSREF_MUX = 0 (Normal SYNC)
0x013A 0x00 // SYSREF Divider High: 0
0x013B 0xFA // SYSREF Divider Low: 0xFA=250 (2500MHz/250=10 MHz)
0x013C 0x00
0x013D 0x00
0x013E 0x03 // SYSREF Pulse count: 8 pulses
0x013F 0x09 // Feedback Mux: Enabled; Feedback Mux Source: DCLKout6; PLL1 N Mux Source: Feedback Mux
0x0140 0x01 // SYSREF Global Powrdown Bit: Off ; SYSREF Powerdown: Off;  SYSREF DDLY Powerdown: Off; SYSREF Pulse Generator Powerdown: On
0x0141 0x00
0x0142 0x00
0x0143 0x11 // SYNC_MODE = 1: SYNC event generated from SYNC pin, SYNC_POL = 0
0x0144 0x00 // Able SYSREF divider and clocks dividers from becoming synchronized during a SYNC event.
0x0145 0x7F // Fixed Register: Always write 0x7F (127).
/* CLKin Control (0x146 - 0x149) */
0x0146 0x28 // CLKin0 and CLKin2 enabled to be used dring auto-switching; CLKin0/1/2_TYPE = Bipolar;
0x0147 0x2A // CLKin0_OUT_MUX = 0x02 (PLL1); CLKin1_OUT_MUX = 0x02 (PLL1); CLKin_SEL_MODE = 0x02 (CLKin2 Manual);
0x0148 0x02 // Configure CLKin_SEL0 as an input (with pull down);
0x0149 0x42 // Configure CLKin_SEL1 as an input (with pull down); SDIO pin is open drain during SPI readback in 3 wire mode;
/* RESET_MUX and RESET_TYPE */
0x014A 0x02 // Configure RESET pin as an input.
/* Holdover (0x14B - 0x152) */
0x014B 0x02 // LOS_EN = '0'; TRACK_EN = '0'; MAN_DAC_EN = '0'; MAN_DAC = 512;
0x014C 0x00 //
0x014D 0x00 //
0x014E 0xC0 // DAC_CLK_MULT = 0x03 (16384); DAC_CLK_MULT = 0x00 (4);
0x014F 0x7F // DAC_CLK_CNTR = 127;
0x0150 0x00 // HOLDOVER_EN = '0'; HOLDOVER_HITLESS_SWITCH = '0'
0x0151 0x02 // HOLDOVER_DLD_CNT = 512
0x0152 0x00 // HOLDOVER_DLD_CNT = 512
/* PLL1 Configuration (0x153 - 0x15F) */
0x0153 0x00 // CLKin0_R = 2
0x0154 0x02 // CLKin0_R = 2
0x0155 0x00 // CLKin1_R = 120
0x0156 0x78 // CLKin1_R = 120
0x0157 0x00 // CLKin2_R = 2
0x0158 0x02 // CLKin2_R = 2
0x0159 0x00 // PLL1_N(13:0) = 50
0x015A 0x32 // PLL1_N(13:0) = 50
0x015B 0xD4 // CP Gain=0x04(450uA); PLL1 CPout1: Active (Not TRI-STATED); PLL1_WND_SIZE=0x03(43ns)
0x015C 0x20 // PLL1_DLD_CNT = 8192;
0x015D 0x00 // PLL1_DLD_CNT = 8192;
0x015E 0x00 //
0x015F 0x0B // Status_LD1. PLL1_LD_TYPE = 0x03 (Output (push-pull)); PLL1_LD_MUX = 0x01 (PLL1 DLD);
/* PLL2 Configuration (0x160 - 0x165) */
0x0160 0x00 // PLL2_R = 10
0x0161 0x0A // PLL2_R = 10
0x0162 0x44 // 0x44 -> Freq Doubler: Disabled; OSCin FREQ 67MHz-127MHz; PLL2_P = 2;
0x0163 0x00
0x0164 0x00 // PLL2_N_CAL = 25
0x0165 0x19 // PLL2_N_CAL = 25
// Fixed registers
0x0171 0xAA // Program register 0x171 to 0xAA
0x0172 0x02 // Program register 0x172 to 0x02
// Programming registers 0x17C and 0x17D
0x017C 0x15 // OPT_REG_1. 24 for LMK04826; 21 for LMK04828 and LMK04821"
0x017D 0x33 // OPT_REG_2. 119 for LMK04826; 51 for LMK04828 and LMK04821"
/* PLL2 Configuration (0x166 - 0x16E) */
0x0166 0x00 // PLL2_N(17:0) = 100
0x0167 0x00 // PLL2_N(17:0) = 100
0x0168 0x64 // PLL2_N(17:0) = 100
0x0169 0x59
0x016A 0x20
0x016B 0x00
0x016C 0x00
0x016D 0x00
0x016E 0x13 // Status_LD2. PLL2_LD_TYPE = 0x03 (Output (push-pull)); PLL2_LD_MUX = 0x02 (PLL2 DLD);
/* Sync Dividers Sequence and SYSREF Configuration */
// Configure sync ciruit to sync dividers:
0x0139 0x00 // SYSREF_CLKin0_MUX=0b, SYSREF_MUX=0d (Normal SYNC)
0x0143 0x11 // SYNC_EN=1b and SYNC_MODE=1d SYNC event generated from SYNC pin
0x0144 0x00 // Configure SYSREF and Device clock to be synchronized during a SYNC event
// Generate a SYNC event
0x0143 0x31 // Toggle SYNC_POL to generate a SYNC event
0x0143 0x11 // Toggle SYNC_POL to generate a SYNC event
// Set user desired SYSREF configuration
0x0144 0xFF // Avoid dividers to be synced by SYNC Pin
0x0143 0x00 // Prevents SYNC pin from generating a SYNC event.
0x0139 0x03 // SYSREF_MUX=3d (SYSREF continouos)
e2e.ti.com/.../lmk04828_2D00_block_2D00_diagram.pdf
    Omelio、您好!
    SYSREF_DDLY 不能为零-请将其设置为最小值8。
    其他一般性意见:
    • 我看到您的 PLL2相位检测器频率为12.5MHz。 除非您的 VCXO 噪声很大、否则我建议将相位检测器频率设置为125MHz、因为这将使带内性能提高大约10dB (尽管环路带宽 也会增加)。 您可以尝试检查 PLLatinum Sim 中的差异
    • 假设 N-Cal 除法值与 FB_MUX 的频率相互作用、则设置 N-Cal 分频器。 这是不正确的。 当 PLL L2 N 分频器寄存器(0x168)的 LSB 被写入时、一个 PLL 校准事件被触发。 校准事件将当前 N 分频器值与 N-Cal 分频器寄存 器中的值进行交换、然后使用预分频器反馈路径校准 VCO。 换句话说、如果始终使用预分频器路径在 PLL2上进行反馈、则应将 N-Cal 分频器设置为等于 N 分频器。 否则、如果您打算使用 FB_MUX 反馈到 PLL2、 则应将 N-Cal 分频器设置为100、并将 N-divider 设置为250/PLL2_PFD。
    Derek Payne
    您好 Derek。
    感谢  您提供了非常详细的答案。
    • 正如您所说、我们已经将 SYSREF_DDLY 从0固定为8 (最小值)。
    • 我们不知道 PLL2校准例程。  感谢您的详细描述。 实际上、我们始终使用反馈 PLL2的预分频器路径。 我们将根据您的建议、将 N-Cal 分频器设置为等于 N 分频器(等于100)。
    • 关于12.5MHz 或125MHz 的 PLL2 PDF、我们将使用 PLLatinum Sim 进行进一步分析
    我们将在实验室中对新配置进行一些测试、然后我将向您提供更新。
    我希望这能解决我们的问题。
    再次感谢、
    Omelio
    PD。 随附新配置和方框图。
    e2e.ti.com/.../8666.lmk04828_2D00_block_2D00_diagram.pdf
    /* 10M-250M-650M-v1.0.2 */
    0x0002 0x00
    0x0101 0x55
    0x0103 0x00
    0x0105 0x00
    0x0109 0x55
    0x010B 0x00
    0x010D 0x00
    0x0111 0x55
    0x0113 0x00
    0x0115 0x00
    0x0119 0x55
    0x011B 0x00
    0x011D 0x00
    0x0121 0x55
    0x0123 0x00
    0x0125 0x00
    0x0129 0x55
    0x012B 0x00
    0x012D 0x00
    0x0131 0x55
    0x0133 0x00
    0x0135 0x00
    0x013C 0x00 // SYSREF Digital Delay (SYSREF_DDLY = 8)
    0x013D 0x08 // SYSREF Digital Delay (SYSREF_DDLY = 8)
    0x0141 0x00
    0x0142 0x00
    0x014C 0x00 //
    0x014D 0x00 //
    0x015E 0x00 //
    0x0163 0x00
    0x0164 0x00 // PLL2_N_CAL = 100
    0x0165 0x64 // PLL2_N_CAL = 100
    // Fixed registers
    0x0169 0x59
    0x016A 0x20
    0x016B 0x00
    0x016C 0x00
    0x016D 0x00
    0x0139 0x03 // SYSREF_MUX=3d (SYSREF continuos)
    尊敬的 Derek:
    除了您建议的更改外、我们还必须进行以下修改、以使 SDCLK​​输出作为 SYSREF 连续时钟正常工作:
    以前:
    -第105行:0x0149 0x42 //将 CLKIN_SEL1配置为输入(具有下拉电阻);在3线模式下、在 SPI 回读期间 SDIO 引脚为开漏;
    -第194行:0x0143 0x00 //同步功能禁用。 防止 SYNC 引脚生成同步事件。
    之后:
    - Línea 105:0x149 0x02 //将 CLKIN_SEL1配置为输入(具有下拉功能);在 SPI 读回期间 SDIO 引脚处于推挽模式、处于3线模式;
    - Línea 192:0x0143 0x10 //同步功能启用。 防止 SYNC 引脚生成同步事件。
    非常感谢、
    Omelio。
    /* HexReg-10M-250M-625M-v1.0.3 */
    0x0002 0x00
    0x0101 0x55
    0x0103 0x00
    0x0105 0x00
    0x0109 0x55
    0x010B 0x00
    0x010D 0x00
    0x0111 0x55
    0x0113 0x00
    0x0115 0x00
    0x0119 0x55
    0x011B 0x00
    0x011D 0x00
    0x0121 0x55
    0x0123 0x00
    0x0125 0x00
    0x0129 0x55
    0x012B 0x00
    0x012D 0x00
    0x0131 0x55
    0x0133 0x00
    0x0135 0x00
    0x0141 0x00
    0x0142 0x00
    0x0149 0x02 // Configure CLKin_SEL1 as an input (with pull down); SDIO pin in push-pull during SPI readback, in 3 wire mode;
    0x014C 0x00 //
    0x014D 0x00 //
    0x015E 0x00 //
    0x0163 0x00
    // Fixed registers
    0x0169 0x59
    0x016A 0x20
    0x016B 0x00
    0x016C 0x00
    0x016D 0x00
    0x0143 0x10 // SYNC functionality enable. Prevents SYNC pin from generating a SYNC event.
