[参考译文] LMK05028:40MHz 时钟输出与1PPS 输入同步
Guru**** 2512415 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1057692/lmk05028-40mhz-clock-output-sync-with-a-1-pps-input
器件型号:LMK05028
您好、专家、
在前一个线程中、在起亚的支持下、我们在 EVB 上实现了40MHz 时钟输出。
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1045649/lmk05028-get-40mhz-clock-out-on-evb
下面是起亚公司提供的配置文件。 我们已在 EVB 上验证了它。
e2e.ti.com/.../8407.LMK05028-40-MHz-Configuration.tcs
为了避免长期漂移、我们需要将此40MHz 时钟与1PPS 输入 IN0_P (GPS 模块输出)同步、您能帮助我们生成配置文件吗?
Peter
