[参考译文] LMK1C1102:是否可以安装 Renesas 5PB1102 PCB 焊盘图案? 二
Guru**** 2949450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK1C1102
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1052334/lmk1c1102-can-fit-renesas-5pb1102-pcb-land-pattern-ii
器件型号:LMK1C1102
Jennifer、
很抱歉、我的客户询问的是 WSON 封装、而不是 TSSOP 封装。
5PB1102建议的 WSON 焊盘图案与所附的 LMK1C1102焊盘图案略有不同。
 对于 LMK1C1102 WSON 封装、是否可以接受5PB1102建议的 WSON 焊盘图案?
e2e.ti.com/.../5PB1102-WSON-land-pattern.pdf
希拉诺
    您好、Hirano、
    我已经比较了 WSON  图、这个封装也是可以接受的(LMK1C1102 可以替代 5PB1102)。
    Jennifer
    Jennifer、
    感谢您的确认。
    希拉诺
