[参考译文] TPL5010:TPL5010
Guru**** 2782635 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1049889/tpl5010-tpl5010
器件型号:TPL5010
我 使用 TPL5010DDCR 看门狗、如下面的原理图所示。
示波器测得的延迟时间介于10-16秒之间。
这是正常现象还是设计问题?延迟是否小于8秒?
    您好、Simba、
    听起来好像您 没有及时提供有效的 DONE 信号、因此唤醒信号的周期似乎增加了一倍。
