[参考译文] LMX2592:寄存器配置
Guru**** 2813705 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1048232/lmx2592-register-configuration
器件型号:LMX2592
尊敬的
   在 lmx2592的初始化过程中、寄存器配置是否需要遵循特定的过程? 例如、从高序号到低序号或从低序号到高序号进行寄存。
   任何建议?提前感谢
    您好、Raymond、
     是的、 Vcc 上电后、我们应该按降序对所有寄存器进行编程。 即,编程 R64、R62、R61、. R2、R1和 R0。
