[参考译文] BQ32000:OSCi 中的输入时钟
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1044982/bq32000-input-clock-in-osci
器件型号:BQ32000
数据表中的电路仅显示 XTAL 作为 OSC 输入、我是否可以使用 CMOS 时钟?
如果可能、请参考电气规格
OSCi 输入最大值= Vcc
OSCO =开路(与 XTAL 连接时的电容连接相同)
是这样吗?
Hiroshi
    不能、器件只能与晶振一起工作。
    不建议使用 CMOS 时钟或 CMOS 振荡器。
    Amin
