[参考译文] CDCM9102:替代解决方案调查- Si52112
Guru**** 2868860 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1021893/cdcm9102-replacement-solution-survey---si52112
器件型号:CDCM9102
主题中讨论的其他器件:CDCE6214
请帮助我们检查是否有任何解决 方案可以替代 Si52112。
在我的客户应用中、Si52112输出到 Intel Goshen ridge 以进行时钟参考输入。
https://www.skyworksinc.com/-/media/Skyworks/SL/documents/public/data-sheets/Si52112-B5-B6.pdf
https://www.skyworksinc.com/-/media/Skyworks/SL/documents/public/data-sheets/Si52112-B3-B4.pdf
Kai
    尊敬的 Kai:
    您可以选择 CDCE6214。
    Hao
