[参考译文] PLL1708:ESD 数据请求
Guru**** 2864870 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1135723/pll1708-esd-data-request
器件型号:PLL1708
您好、支持团队。
在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果被描述为"请参阅数据表"。
但是、数据表未显示 ESD 的结果。
请告诉我 PLL1708DBQR 的 ESD 数据(HBM 数据、CDM 数据)。
    您好、Yutaro、
    遗憾的是、我们没有此数据、因为这是一个较旧的器件(20年以上)。 如果您愿意、我们可以为更新 的组件提供建议、并提供  有关您的应用的更多详细信息。
    Connor
