[参考译文] LMX2582EVM:LMX2582数据表和参考设计 TIDA-01442之间存在 LMX2582差异
Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01442, LMX2582
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1029875/lmx2582evm-discrepancy-of-lmx2582-between-lmx2582-data-sheet-and-reference-design-tida-01442
器件型号:LMX2582EVM
Thread 中讨论的其他器件:LMX2582TIDA-01442
TI  参考设计 TIDA-01442中的 LMX2582芯片数据表和 LMX2582库符号之间存在 LMX2582差异。
尤其是引脚18和引脚19 (RFoutBP/M)以及引脚30 (Rext 与、NC)。  TI  参考设计 TIDA-01442原理图中是否存在错误? pin19应该是 RFoutBP 而不是 RFoutBM?
请参阅附件。
e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_discrepancy.pdf
    你好、Jimmy、
    数据表正确、此错误是在第一个数据表修订版中生成的、但已修复。 但是、我们没有在 TIDA 中修复此错误。
