[参考译文] LMK00301:LMK00301
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00301
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1032703/lmk00301-lmk00301
器件型号:LMK00301
我需要使用 PSPICE for TI 来仿真器件 LMK00301。 客户希望通过分析证明输出上升/下降时间小于350ps 的设计。
我是否可以使用器件模型进行仿真?
    您好、Louis、
    我们目前不为缓冲器器件提供 PSPICE 模型、仅提供 IBIS 模型。
    Jennifer
    我可以使用 IBIS 模型来运行仿真吗?
    路易
    您好、Louis、
    您应该能够使用 IBIS 模型仿真输出上升/下降时间。
     文件位于以下位置: https://www.ti.com/product/LMK00301#design-development##design-tools-simulation
    Jennifer
    感谢您的回答。 是否有关于如何使用 PSPICE for TI 为此器件使用 IBIS 模型的教程?
    Louis McKean
    IBIS 模型是否也适用于 LTSpice?
    您好、Louis、
    "PSpice for TI"不支持 IBIS 模型。 但是、您应该能够将 IBIS 模型导入到 Cadence 软件中、但请记住、IBIS 模型不是为 PSPICE 设计的。 我认为 LTSpice 无法进行转换。
    有关 更多详细信息、请参阅此主题。
    Jennifer
