[参考译文] LMK00804B-Q1:RGT0016H
Guru**** 2525500 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/981295/lmk00804b-q1-rgt0016h
器件型号:LMK00804B-Q1
尊敬的先生、我的客户已经订购了此器件型号  LMK00804BQWRGTRQ1、并且刚刚收到了手头的器件、但它与我们在第26页提供的数据表不完全匹配。  数据表中有额外的 A1-A4边角引脚、而他收到的物理部件没有这些引脚、看起来像是常规的 QFN-16。  您是否会验证我们应该针对焊盘图案遵循什么?
Suzanne
    您好、Suzanne、
    请在 此处查看相关问题
    你好,Aaron
    我理解先前在同一问题上发布的相同器件的答案。  我的客户从 Digitkey 订购的器件是否可能物理上没有这4个转角引脚 A1-A4?  如果是、我们应该将它们保留为浮动引脚还是将其从封装中移除?
    Suzy
    Suzy、您好!
    如果客户能够从设计中取下角落垫、请指导他们这样做。 该器件没有适用于 A1-A4的任何物理引脚。
    或者、如果客户的电路板已经构建、请不要担心这些引脚的端接。
