[参考译文] CDC3S04:IBIS 模型中的 A4引脚
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: CDC3S04
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/976232/cdc3s04-a4-pin-in-ibis-model
器件型号:CDC3S04
你好。
我们的客户正在将 IBIS 模型用于 CDC3S04、他们注意到引脚 A4 (CLK1引脚)仅提供输入选项。 在数据表上、这应该是一个输出引脚。 您能帮助我们为客户提供正确的 IBIS 模型吗? 感谢您的支持。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    这一问题最近已提请我们注意。 典型的 IBIS 模型对该输出没有意义,因为输出摆幅取决于输入摆幅,因此输出没有为逻辑高/低输入定义 VI 特性。
    通道
