[参考译文] CDCE6214:适用于多 CDCE6214应用的菊花链 I2C 控制
Guru**** 2943430 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/988645/cdce6214-daisy-chain-i2c-control-for-multi-cdce6214-application
器件型号:CDCE6214
尊敬的团队:
我们的电路板上有六个 CDCE6214器件。
对于该应用、我们能否 以菊花链形式为 CDCE6214连接 I2C?
根据我的理解、我们应该 为每个器件提供一个唯一的地址来控制/配置器件状态。
如何 设置 I2C 地址?
    您好 Ben、
    只能通过 EEPROM 更改 I2C 地址的 LSB、因此最多只能有3个不同的 I2C 地址(考虑到回退模式)
    一种可能的权变措施是对所有六个器件的 EEPROM 进行预编程、这样您就无需 MCU 即可在电路板上对它们进行编程。 否则、您至少需要两条独立的 I2C 总线。
    Hao
