器件型号:LMX2594 您好!
我正在使用 LMX2594。 我正在使用来自 RFOUTB 引脚的脉冲 Sysref 输出。
数据表中有一个典型的应用原理图、 如图51所示。 典型应用原理图。 RFOUTB 引脚上有50欧姆的上拉电阻。 是否有用于这些的推荐电阻器额定功率? 1/16W/1/10W? 1/8W? 很难计算此处的需求、因为我看不到实际输出电压摆幅是多少。 建议?
谢谢你
Trevor
