[参考译文] LM567C:引脚配置和功能
Guru**** 2885260 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/987701/lm567c-pin-configuration-and-functions
器件型号:LM567C
你(们)好
客户对 LM567CMX 有疑问。
 根据数据表的第3页、封装顶视图显示 T_RES 和 T_CAP 分别为5号和6号。 但是、引脚功能表显示了 T_RES 是6号、T_CAP 是5号。
请问哪一项是正确的?
    您好、Kazuho、
    请参阅第13.2节布局示例、注意引脚5是 T_RES、引脚6是 T_CAP。
    引脚功能表中存在错误。
