[参考译文] LMX2594:禁用射频输出
Guru**** 2543190 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/983467/lmx2594-disabling-rf-outputs
器件型号:LMX2594
是否可以禁用此器件上的单个输出?
如果是,这样做有哪些风险?
    您好、Gregory、
    可使用 OUTx_PD 位禁用单独的输出。 我不确定"风险"是什么意思-断电时输出会变为高阻抗、并且即使在输出断电时、由于内部高频耦合、可能会有一些低电平电容馈通。 为了实现更好的隔离、断电输出可配置为 OUTx_MUX=0x3 (Hi-Z)、前提是两个输出都未配置用于通道分频器。 如果您询问其他一些特定风险、请澄清。
