[参考译文] LMX2582:您能否将 LMX2582内部 VCO 用作独立的 VCO 模块
Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2582
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/982145/lmx2582-can-you-use-lmx2582-internal-vcos-as-a-standalone-vco-module
器件型号:LMX2582
您能否将 LMX2582内部 VCO 用作独立 VCO 模块?
    尊敬的 Duong:
    这是可能的、但您可能知道、VCO 需要校准、如果您的使用不是固定频率应用、请确保在 VCO 频率变化后校准 VCO。
