[参考译文] LMX2485E:电荷泵电压电源引脚
Guru**** 2768835 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/993778/lmx2485e-charge-pump-voltage-supply-pin
器件型号:LMX2485E
你(们)好。
我需要运行一些实验、以便为电荷泵提供单独的电源。 与我目前为止看到的大多数其他 PLL 不同、我似乎无法找到哪个引脚提供电荷泵电压。
我怀疑它是引脚11、但有人可以确认这一点吗?
    我们将对此进行研究、但由于这是一个旧器件、我们需要一段时间才能获得答案。
    我有不同的猜测、我认为 VddRF4可能是电荷泵的电压电源引脚、因为该引脚在物理上靠近 CPout 引脚。
    我没有任何文件可以证明或否定 Noel 的说法、但我认为他是对的。
    此外、在该器件上、许多引脚与许多块共享电源。  例如、IF 数字电源也为 MICROWIRE 供电。
    Dean
