[参考译文] CDCE6214:汽车版本与非汽车版本之间的差异
Guru**** 2782625 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214, CDCE6214-Q1
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1008628/cdce6214-difference-between-automotive-version-and-non-automotive-version
器件型号:CDCE6214
我的客户想知道 CDCE6241-Q1和 CDCE6214之间的区别。
差异是否仅限于汽车版本? 是否有任何规格差异?
客户可以 直接更换 CDCE6241-Q1和 CDCE6214?
Koji Sakurai
    您好、Koji、
    唯一的区别是测试覆盖范围。 CDCE6214-Q1具有更多的汽车测试覆盖范围。 它们具有相同的裸片、因此直接更换没有问题。
    Hao
    你(们)好
    感谢您的评论。
    我明白了。
    Koji Sakurai
