[参考译文] LMK04616:TI.com 可能不正确
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04616
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1000646/lmk04616-ti-com-may-be-incorrect
器件型号:LMK04616
我是小岛筑岛、是 NCG 的 FAA。
当我在 TI.com 上对喷射器清除器进行排序时、该器件是单环路 PLL。
https://www.ti.com/clocks-timing/jitter-cleaners-synchronizers/products.html#p404=Cascaded%20PLLs;Clock%20network%20synchronizer;Dual-loop%20PLL;Single-loop%20PLL&p0min=1.7;1.8&p0max=3.3;3.6&sort=p1130;asc
但是、通过阅读数据表、该器件是双环路 PLL。
我认为这是双环路 PLL 器件、对吗?
    您好、Koki、
    你是对的。 LMK04616是双环路 PLL、应属于此类。 感谢您指出这一点。
    我将通知团队解决这个问题。
    请注意、所有双环路 PLL 也可用作单环路。
    Juilan
