[参考译文] NE555:输出上拉电阻器
Guru**** 2800955 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1159948/ne555-output-pull-up-resistor
器件型号:NE555
Disch 引脚为 集电极开路类型。
那么、它是否需要上拉电阻器、为什么呢?
Tom Liu
    Tom、
    放电引脚连接在计时电容器和电阻器之间、用于将计时电容器放电至逻辑低电平。 当电容器电压电平上升至2/3 Vcc 时、放电晶体管被激活。 放电晶体管会将存储在计时电容器中的电流放电至接地。 对于输出、运行时不需要上拉电阻器。
    Chris Featherstone
    尊敬的 Chris:
    感谢你的答复。
     引脚3中的哪种类型、它是否也会打开集电极?
    Tom Liu
    Tom、
    输出引脚为推挽式。 它不是集电极开路。 只有放电引脚(引脚7)是集电极开路。
    Chris Featherstone
