[参考译文] LMX2492EVM:支持 LMX2491斜坡/线性调频脉冲发生器芯片
Guru**** 2981460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, LMX2491
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/870664/lmx2492evm-support-for-the-lmx2491-ramp-chirp-generator-chip
器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2491
 LMX2492EVM 是否支持评估 LMX2491斜坡/线性调频脉冲发生器芯片? 如果没有、是否有适用于相同器件的 EVM?
Nick
    您好、Nick、
    是的、您可以使用 LMX2492EVM 来支持评估 LMX2491、它们是硬件和软件兼容的。
