[参考译文] LMX2594:如何检查 PLL 锁定。
Guru**** 2553450 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/899458/lmx2594-how-to-check-pll-lock
器件型号:LMX2594
你好。。。
当 PLL 被锁定时、我想从 MUXOut 输出高电平或低电平。
请告诉我如何操作。
这是在解锁时采取行动。
    您好、Choi、
    如果您已将 MUXOUT 设置为 LD 输出(MUXOUT_LD_SEL = 1)、MUXOUT 引脚在锁定时将变为高电平、否则将为低电平。 逻辑不可配置。
    我们建议设置 LD_TYPE = 1以获得更精确的锁定检测响应。
