[参考译文] CDCE6214:CDCE6214输出端接
Guru**** 2753635 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/962008/cdce6214-cdce6214-output-termination
器件型号:CDCE6214
由于数据表终止、LVCMOS 和 LPHCSL 输出终端如下所示:
我们还注意到 LVCMOS 和 LPHCSL 输出阻抗设计为50欧姆和100欧姆、通常情况下、单路的 PCB 布线阻抗为50欧姆、差动的阻抗为100欧姆、是否需要 PCB 上的 RS 电阻器?
