[参考译文] LMX2594:适用于 LMX2594的 TICSPRO-SW 离线版本
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/956348/lmx2594-ticspro-sw-offline-version-for-lmx2594
器件型号:LMX2594
大家好、团队、
出于安全原因、我客户的 PC 不允许在线使用。
TI 是否有 TICSPRO 离线安装程序?
在这里的旧线程中 、TI 当时没有安装程序、因此建议使用 IronPython 解决方案。
TI 是否仍然推荐此解决方案?
Itoh
    Itoh-San、您好!
    TICS Pro 安装程序文件当前仅可从 TI.com 获取。 但是、如果客户可以通过具有互联网访问权限的某些计算机下载和提取安装程序、并以某种方式将安装程序文件传输到目标计算机、则安装程序不需要互联网连接。
    您所链接的主题来自四年多前、即我们首次发布 TICS Pro 时。 安装程序已更新、以打包所有必需的依赖项。
    Derek-San、您好!
    非常感谢您的支持!
    Itoh
