[参考译文] LMH1983:环路频带(BW)计算
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1983
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163041/lmh1983-calculation-of-loop-band-bw
器件型号:LMH1983
大家好
如果我们问 LMH1983、您会介意吗?
数据表中提供了环路频带(BW)的说明。
在计算上(数据表 P13)、BWPLL1如下所示;
BW PLL1 = Rs x Kvco x Icp1 /(2 π* FB_DIV)
那么、在计算(6)时、它是否应为 BW = Rs*K /(2π)?
大田松本
    Matsumoto-San、
    我 认为2π μ W 不应出现在 BW PLL1公式中、因为 BW 是以 Hz 为单位测量的。 因此、BW PLL1 =  Rs x Kvco x Icp1 / FB_DIV = Rs x K
