[参考译文] LMX2492:负斜坡
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2492, LMX2492EVM
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/906239/lmx2492-negative-ramp
器件型号:LMX2492
你好
我正在考虑对现有设计进行更新的 LMX2492。 我想将其用于需要频率正斜升和负斜升的 FMCW。 LMX2492能否进行负斜坡? 如果没有、是否还有其他选项? 我在3-5 GHz 范围内工作。
Darrell
    您好 Darrell、
    是的、您可以通过降低 VCO 频率来进行斜坡处理。
    有关示例、请参阅 LMX2492EVM 用户指南的"3.2.3连续梯形斜坡示例"部分。
    Vibhu
