[参考译文] LMX2582EVM:突发模式下的延时时间
Guru**** 2930080 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/905506/lmx2582evm-time-delay-in-burst-mode
器件型号:LMX2582EVM
突发模式中的最小延迟时间增量是多少?
哪个寄存器控制 R38或 R45寄存器不同设置之间的时间延迟?
Waldemar
    Waldemar、您好!
    您希望实现什么延时时间? 我不理解您的第二个问题?
    您需要写入寄存器 R38、然后写入寄存器 R45。 没有可用于控制延时时间的寄存器、这将取决于您何时写入两个寄存器。
    Vibhu
